土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有高人能帮我算这台大金空调的制冷能力吗?
发布于:2010-05-20 10:11:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有没有高人能帮我算这台大金空调的制冷能力
Mfg NO:20040062
FCU04-113
AHC10MH
AIR FLOW:88.3CMM
FAN PRESSURE:57.5mm H2O
MOTOR CAPACITY:1.5KW
VOLTAGE:415V 3phase 50HZ
COIL SIZE:762*915mm
COIL Fins: 472per Meter
COIL ROWS:5 ROWS
DIMMETION OF FCU: 1300*1300*940mm(W*L*H)
全部回复(9 )
  • threewin
    threewin 沙发
    可以考虑使用大金的选型软件进行计算。这台机组应该不是国内使用的。如果你没有大金的选型软件,有两个方法可以估算。其一:知道COP值后乘以电机功率。其二:取所要求的进出风温度,乘以空气流量和空气的比热可以得到。如果更精确,需考虑热湿图。这台末端的风压有些偏大,甚至超过的大型中央空调的空气处理机组的机外全压。
    2010-05-20 10:11:20
  • qgpei1225
    qgpei1225 板凳
    同志们,感谢大家的回复。
    但是我要的是计算结果,请参考 http://bbs.co188.com/content/0_1802126_1.html
    2010-05-24 14:23:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电子膨胀阀
现在正在做毕业设计,到了选电子膨胀阀了,可是面对型号,我根本不知其名义冷量是多少,请问电子膨胀阀的选择原则是什么啊?还有如DPF2.0的名义冷量是多少呢??谢谢 !!
