土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于基础布置的问题
关于基础布置的问题
发布于:2010-05-20 08:16:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
三层的框架结构,选用柱下独立基础,有以下几个问题:
1. 基础地梁和基础的关系;
2. 地梁
是否只需在柱与柱间拉通即可,或者凡是底层有墙的地方都要布置;
如果不需要,请问底层墙下如何处理(是否采用墙基?);
3. 地梁的作用(是否承载地基反力?)以及配筋方法;
我是菜鸟,请高手不吝赐教,谢谢。
全部回复(4 )
  • wangxi235656
    wangxi235656 沙发
    我个人感觉拉梁啊,地基梁啊,基础梁,在做基础设计时都是混着在用,总之是跟梁,设计时关键是看它起什么作用
    2010-05-21 22:40:21
  • huzj03
    huzj03 板凳
    1. 基础地梁和基础的关系
    DL根据作用一般有两种用途,第一种,是为了加强基础整体性或为了调节基础部均匀沉降而设置的,比如在软弱土上的砌体条基,或者框架结构中独立基础柱内力相差较大都应该设DL,第二种是调节平衡上部结果受力的,比如梁式筏板中的DL。
    2. 地梁
    如果是框架中,一般应该沿着纵横两个方向都设置,如果有后砌墙,DL兼顾后砌墙基础。
    DL不承担地基反力,对于第一种DL,一般为联通方向柱轴力的0.1N作为DL拉力配筋,第二种DL,按照计算结果进行配筋。
    2010-05-20 19:26:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm 变截面柱怎么建模啊?
计算厂房排架结构,可是用PK建模没有变截面柱的定义啊?要怎样才能建模啊?
