土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM立面圆弧梁求助!版主!高手请进!
发布于:2010-05-19 23:32:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
各位版主,达人:现本人遇到一个拱形地下结构的建筑,现需要在地下4m左右建一个拱形通道,见到很关于平面圆弧梁的研究,但是对于立面圆弧梁,以前都是用直梁下挂板来取代,现在因场地的限制必须以8.5m跨度圆弧梁为主梁,请问在PKPM中建模如何确定,现在我是把圆弧分为20份,按照节点高不同来输入,请教各位,这样是否可行,还需要注意其他相应问题,静请指教!下面第一张图是我在PM中建立的模型,请指点!同时进入PK建立单榀框架进行模拟,想见详见下图第三张图,内力分析发现,跨中弯矩较大,下部配筋也较大,根部配筋较小,但是剪力很大,请问这样是否正常。是否应足够重视根部的剪力问题!一下为PK内的模型以及计算数据!
[ 本帖最后由 hangmingming1980 于 2010-5-20 00:33 编辑 ]
全部回复(3 )
  • zhongjie_hfut
    zhongjie_hfut 沙发
    这个不是很会,不过可以看看书
    2010-05-21 21:16:21
  • wenshuisheji
    wenshuisheji 板凳
    学习了~非常感谢~有机会请教您
    2010-05-20 02:46:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM建模数据消失
我已经把模型完全建好,荷载输入完毕,楼层信息,楼板厚和各种荷载完全修改好了。当我再次打开PMCAD时什么数据都没了,只有一个提示:缺省文件名。。。。。。我崩溃了!!!!!(可是后面的SAT-8部分因为之前运行过所以还可以进行之前那个模型的计算。。。)高手帮帮我!!
