土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2010 一注物理与设备考题回忆(请大家补充)
发布于:2010-05-19 22:55:19 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
2010 一注物理与设备考题回忆,考场上用准考证记了一小部分(请大家继续补充)
1 声波的绕射现象
2 多空材料的吸声性能取决于: 透气性
3 光效大和寿命最长的灯具: 我选金属卤化物
4 我国光气候区分为:5个
5 旧城改造,新建住宅日照不小于;
1小时《 住宅建筑规范》GB50368-2005第4.1.1条
6 与uGR眩光值无关的是:D
A背景亮度 B灯具位置 C灯具遮光角 D房间维护系数
7 公建外窗可开启面积不小于:30%
8 不属于浴室等电位保护的是:?
●金属管道 ●电器金属外壳 ●pen线 ●N线
9 不属于一级火灾报警系统的是:?
●省档案馆 ●高级住宅 ●三星级以上的旅游饭店 (还有一个选项忘了)
10 高层建筑防雷网格尺寸:5X5M
11 综合布线的功能:?
12 监控系统包括:?
A办公自动化 B有线电视 C供电系统 D通信系统
13 需要设置消防排水的建筑是
●厂房 ●车间 (还有选项忘了)
14水幕开口的最大尺寸
●20X10 ●25X12 ●15X8 ●15X20
15.赛宾公式适用条件:室内平均吸声系数≤0.2
16.全云天时什么影响最小:●侧向窗口?●太阳高度角 应该是窗户朝向影响最小
17. 选错的:塑料排水管与灶台间距0.4m?
18. 进深大的房间内外区要分开是为什么?
●换气次数不同? ●计算温度不同? ●湿度不同? ●热负荷性质不同?
19. 辐射体表面温度要高于露点温度?湿球温度?
20. 变压器满负荷时效率不一定最高?
21. 空调机房要靠近中心布置,为什么?风管管道阻力小?
22. 一个排烟口担任4个防火分区,问排烟量,我选12000
23. 低压不能跟什么在一起,是因为什么高次谐波影响,我选所有高次谐波
24. 国家级会堂防雷等级:一类?二类?
是二类 《建筑物防雷设计》GB50057-94第2.0.3条
25. 哪个是三级耐火?选低压?还是高压电容器?
26. 手术室是0类场所?1类?
27. 还有一个选错的:地上变压器宜自然排风,地下要机械排风
28. 高压是1000v以上?1000v及以上? 1000v以上是高压
29.还有几道活塞,离心,压缩机啥的
30.有个候车厅,忘了是啥了,是不是隔声什么的?
40. 采光系数铝窗最好 我选钢窗(钢窗的框料尺寸最小)
[ 本帖最后由 zztao2005 于 2010-5-30 12:26 编辑 ]
  • zztao2005
    zztao2005 沙发
    大家都过了吗?
    2010-06-03 14:54:03
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
民用建筑工程设计等级分类问题
民用建筑工程设计等级分类,考试资料为6级,建设部的文件为4级,如何是好?云南建设厅还发过文http://www.ynjst.gov.cn/article/2008030711512674.htm
