土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统减压!急
喷淋系统减压!急
发布于:2010-05-19 20:14:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一类高层高75米,选择了扬程为135米的喷淋泵,五个湿式报警阀在地下二层,我的设计师把1 、2套报警阀设一套减压阀减,3、4在设一套减压阀,5不减直接供,但是发现技术措施上说报警阀和配水管道的动压不应大于1.2MPa?于是就不知道第五套报警阀需不需要减压。想请问一下,是不是每个报警阀都要减压然后供给?还是两个为一组来减?阀后压力是多少呢?如果是的话,那么是不是说明喷淋系统部需要那么大的压力,可是自喷规范上说轻危险级、中危险级场所中个配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。那么岂不是负二层需要减很多压?而且我一套阀组带四层,如果我把负二层的减到了0.4,上面的怎么办???
全部回复(22 )
  • 刘子寒
    刘子寒 沙发
    学习了。:)
    2013-12-12 22:10:12
  • liuyanyuan7
    liuyanyuan7 板凳
    不知道这位仁兄是如何得出结论的,75米的房子扬程要135米?
    2010-07-25 12:38:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
怎么得到土木币啊
怎么得到土木币啊,我在土木工程师在线上有好多贡献值,能一起用吗?
