土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 金卤灯
金卤灯
发布于:2010-05-19 20:10:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有这样一个金卤灯(75W)开始时一直能正常使用,用了一段时间后就变成了亮一段时间然后不亮一段时间(时间间隔有时达到几个月),在不亮的时候也曾查过,但没有查出什么问题。且这个灯在亮时也比其几盏灯点亮的晚。希望有人能帮助解答,谢谢。
全部回复(4 )
  • lizijunxiaolijie
    这种现象就是自熄!
    造成这种情况的原因很多,首先,灯泡本身质量,其次,各元器件,尤其是触发器,再次,电路时候稳定,这个比较好判定,如果这条回路上还有其他灯具都能正常工作,就能排除线路故障了!
    要分析具体原因的话,可以尝试逐个元件替换来确定!
    2010-05-21 10:08:21
  • sislighting
    sislighting 板凳
    换一盏呗,你用在什么地方的?
    2010-05-20 11:06:20
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
谁有南京国网电瑞lsa2000高杆灯电气控制图
谢谢各位大虾
