土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老房子 的空调怎么配电的?
老房子 的空调怎么配电的?
发布于:2010-05-19 18:34:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直没搞清楚,比如三十年的房子,以前的断路器肯定带不起大功率的空调,比如3P柜式空调或者更大的功率?
他们是怎样实现的呢?是从楼层配电箱又单独加一条回路到空调吗?
  • happy2127
    happy2127 沙发
    向电力局申请用大功率的电表,然后再装线路以及断路器!:)
    2010-05-19 18:45:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有个问题比较混淆?
平时在设置火灾自动报警系统的时候多大的商场需要设置呢?问老前辈说是500M2以上的需要设置,说是规范上面有,但是找了半天都没找到具体条款。希望知道的前辈指教下,谢谢。火灾自动报警系统设计规范上说的是设有空气调节系统的商业或者公共活动场所就需要设,怎么把握这个度呢
