土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 起重机的计算负荷与计算电流
起重机的计算负荷与计算电流
发布于:2005-09-02 13:38:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单台40t起重机,起升、小车、大车电机分别是240、37、15KW,暂载率是40%,求其计算负荷和计算电流。
《工业与民用配电设计手册》中第一章指出:起重机的计算负荷为Pn*sqrt(40/25),根据I=Pn/1.732/Un/cosa可以算得计算电流;但是第12章中指出采用综合系数法确定起重机的计算功率=综合系数*Pn=0.5*Pn。两种算法的结果并不相同。
请问各位高手,这两种计算起重机负荷的方法各自什么含义?区别载哪里?求计算电流时以哪个公式算得的功率为准?
问题紧急,恳请各位给以指点。
全部回复(12 )
  • cnmtdflf
    cnmtdflf 沙发
    还是不明白,有明白的吗,帮个忙,我也想知道,谢谢了
    2008-07-28 17:31:28
  • vip01
    vip01 板凳
    这才是计算负荷
    2008-07-28 16:46:28
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
请搞电容补偿的高手帮忙
最近要装一组400KVAR的电容器用于10KV线路的补偿,电容器我选11/1.732KV的,按星形接线,但最终到货的却是11KV的(三相),不知是否能用,另外该套设备还要在线路上串一采样电流互感器,我认为其一次电流应与线路关口电流互感器一次电流一致,不知是否合理,还有装置的保护方式用哪几种比较理想,最好能把定值也给算算.(正确的赏5分)
