土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助!!过道与楼梯板间有台阶该如何设置
求助!!过道与楼梯板间有台阶该如何设置
发布于:2010-05-19 18:07:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
办公楼中的第2层,过道板与楼梯板间有2层台阶
高差30公分,且在楼梯间处的那间房子在过道上升的台阶处有一段1/4圆弧墙与楼梯板衔接
有必要在第一层中设置成弯曲的梁吗?
如果使用楼板错层,是否需要在台阶处加梁,然后划分板后使用楼板错层??
或者应该怎么处理呐??
还想请问下,阶梯教室应该如何处理。谢谢大家,请大家帮帮忙
这是小弟画的首层的布置~中间那是过道,二层中就是最边上房间外过道中间设有2个台阶连接楼梯板的,
且最边上的那个房间与楼梯板和台阶的衔接处是圆弧的~大家帮忙看看应该如何设置
谢谢了
[ 本帖最后由 coco1988222 于 2010-5-19 19:10 编辑 ]
全部回复(3 )
  • litiecan
    litiecan 沙发
    你如果上传建筑我可解决实际问题。
    首先你可把梁标高设有高底差,错层位置能够包住楼板即可。
    至于阶梯教室,首先在心里有阶梯梁高低差的概念,在计算时可以输入平楼板,但在画图,一定要按建筑要求确定不位置梁标高。
    2010-05-20 20:28:20
  • coco1988222
    coco1988222 板凳
    继续提问:
    我准备全部当做一层来做,剩下的部分用填的方法
    如果我在圆弧墙面处(在图中没有显示出来,是最左边最上面数的第二个房间就是了,它在过道处靠楼梯板是1/4圆弧墙体),如果我设计的是两条直梁承重
    那么这个圆弧段的墙体怎么转化为梁的线荷载呐??谢谢
    2010-05-19 23:29:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM里面框架结构现浇板的计算问题
框架结构,PKPM软件里画结构平面图,其中板的计算有两个方法,一是自动计算,二是连板计算。 两种方法计算出来的结果好像相差比较大。好像按自动计算,软件是每块板单独计算,然后进行归并;连板计算是按照连续板计算的。 这样看来好像是连板计算更符合准确,而且计算结果相比自动计算偏小。 问题是实际设计时应采用哪种方法的计算结果?
