土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 初入设计行业,向各位前辈请教
初入设计行业,向各位前辈请教
发布于:2010-05-19 16:55:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
初入设计行业,有些问题向各位前辈请教!
暖通行业各位前辈!
我今年初入设计行业,在这个设计院 也没有暖通相关设计师傅可以带我,只有我一人做暖通,遇到很多问题都不太知道应该怎么做,想请各位指点一二,谢谢!
1、什么情况下,建筑物内必须做通风系统?若房间无外窗,一定要机械排风吗?如果大多数房间无外窗,是不是就需要做全面排风了?还需要做通风竖井吗?
2、配电室如果需要机械排风,暖通动力书中说需要先排到变压器室,如果没有变压器室,配电室紧挨生产车间,四面墙均不是外墙的情况下如何进行机械排风?
3、什么情况下一定要设新风送风系统?如果满足自然通风,还需要做送风系统吗?、
4、卫生间排风屋顶设吊顶排气扇,通过一小段风管从卫生间外墙开孔排出去,外面需要加什么风口?防雨百叶?还是什么都不用做?
暂且先问这些,通风的问题很多,小设计院也没人可以指点我,多谢各位前辈了!
  • flier_01
    flier_01 沙发
    建议还是在本地其它院找个师傅带带吧
    入行领入门是很重要的
    只靠自己摸索或像这样问也不是办法
    1.一般如果房间有人,或散发污染物或散热等
    均应考虑通风
    通风应优先自然通风
    自然通风不能满足要求或不能自然通风时
    应机械通风
    通风可以根据具体形式选择安装壁式风机或风管系统排风
    2.这种情况可扯风管排出
    3.当不能自然进风(通过门,窗等)时,且有机械排风时
    应机械送风
    或工艺有洁净度或其他要求
    不允许有无序的进风
    就必须机械补风
    4.你说的吊顶排气扇应该是房间通风器吧
    房间通风器接管一般为DN100或DN150
    比较小
    如果可以直接从外墙排出的话
    可以只加个防虫网(比较小,不太影响外观)
    有的加个小自垂百叶
    (原则上讲,外墙进排风口如果可能进雨,一般应设防雨百叶的
    但是,此处口太小,不建议用)
    2010-05-19 19:03:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
外行人请教一个地下35KV变电站送风排风问题
小区会所地下室设35KV 变电站,900平方米,层高4.5米,请教送风井,排风井大概尺寸是多少?
