土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 让你彻底明白CAD简写!
让你彻底明白CAD简写!
发布于:2010-05-19 16:39:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
三年
CAD 经验的我,今天突发激情发此贴,绝对经验原创贴,假冒切我JJ !哈哈
另外此文只 针对CAD初学者,老 鸟请绕路前行,不送!呵呵
对于一个CAD初学者,也 许会用鼠 标点 击图形化命令作 图,但 绝对不可能熟 练,
而一个真正的 CAD Drawer( 绘图员), 应该具有的基本条件是:效率!
用命令作 图,是提高效率的唯一途径
而采用 简写,可以成倍提高作 图效率
想必玩CS的人都知道,可以自定 义快捷 键吧,我就喜 欢用“F” 买雷,用“B” 买31,用“V” 买闪光.......
左手键盘,右手鼠标,效率才会高!
CAD同 样可以如此 设置
开始本次 话题
如何 简写?
你至少 应该知道Line,直 线命令吧?你 每次画直 线是点左上角那个斜杠 还是 输入Line呢?都不方便!
我 们可以定 义简写,比如用W代替,(有人喜 欢L,在此不做 评论, 习惯问题)
那么作图时只需输入W 即可做直线
这就要提到CAD 简写文件acad.pgp
路径是:C:\Documents and Settings\ “你电脑账户”\Application Data\Autodesk\AutoCAD2005\R16.1\jpn\Support/acad.pgp
C:\Documents and Settings\ “你电脑账户”\Application Data\Autodesk\AutoCAD2008\R17.1\jpn\Support/acad.pgp
请看准你CAD 的版本,版本不同,路径不同
打开这个文件之后,看到如下内容:
3A, *3DARRAY
3DO, *3DORBIT
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
A, *ARC
ADC, *ADCENTER
L , *LINE
………… 此处省略一万字…………
没错,这就是简写
逗号前是简写,星号后是命令全称
比如L , *LINE
理论上,大多数命令都可以改成自己的习惯用键,但是请注意:不同命令简写不可重复,切记切记!
但是,在此,我不建议修改此处简写?为啥呢?
这里有个CAD 通用性问题,比如你们公司两台以上电脑都装有CAD ,你改了设置后,别人到你电脑上就“没法用了”。
奶奶滴,那可咋办呀?
别着急,CAD 完美解决此问题,继续往下看,翻到acad.pgp 最后的位置,会看到如下内容(没有的话你就从这里拷贝上):
-- User DefinedCommand Aliases --
Make any changes or additions to the defaultAutoCAD command aliases in
this section to ensure successful migrationof these settings when you
upgrade to the next version of AutoCAD.
If a command alias appears more
than once in this file, items in the UserDefined Command Alias take
precedence over duplicates that appearearlier in the file.
ADC, *ADCENTER
A, *ARC
AR, *ARRAY
W, *LINE
WW, *PLINE
V, *MOVE
………… 此处省略五千字…………
这个和前面的快捷键定义类似,只不过执行优先级高!
这么说吧,每次打开CAD 时都会自动加载acad.pgp 文件,当你输入简写时,CAD 会首先从后面的-- User DefinedCommand Aliases – 处搜索简写映射关系,搜到即执行,搜索不到才到前面去找,明白了吗?
举例说明吧:
前面定义了L , *LINE
后面-- User Defined Command Aliases – 处定义了W , *LINE
当你输入W 时,就会执行LINE 命令
而当你输入L 时,也会执行LINE 命令,是不是很神奇啊?呵呵
好了,现在你该明白了吧
说到这里了,希望对你有所帮助。另附上本人简写acad.pgp 文件,仅供参考。如果要替换,务必备份你自己的acad.pgp ,否则,后果自负哈,嘿嘿
[ 本帖最后由 fancunshang 于 2010-5-19 18:12 编辑 ]
全部回复(21 )
  • zhiyuanfeizhou
    楼主建议很好,不过cad里的快捷键和大都是英文名称减缩,所以建议还是不要随意改,学一下英文,对快捷键就比较熟悉了,本人建言
    2010-06-09 13:19:09
  • nx249187854
    nx249187854 板凳
    同意使用 CAD默认的 快捷键
    2010-06-09 09:09:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD快捷键与功能精解
新发帖。关于CAD快捷键功能
