正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于地暖方面的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jiang927ss
沙发
虽然时间比较长了 但还是谢谢楼上各位兄弟的帮忙,最终方案我们也是没有直接用锅炉供生活热水。
2010-09-07 16:43:07
vk3001h
板凳
2010-05-20 16:27:20
加载更多回复 举报
4楼所言极是。另外补充一点:
洗浴用热水如果采用冷热双管供水的话,热水水温规范规定是60度,不应小于50度。温度太低经混水后不一定能满足水温要求。如果锅炉直供的话,按进水10度、出水60度计算,进出水温差达50度。实际上,国内绝大多数常压热水锅炉是按照采暖锅炉的参数设计的,进出水温差为25度。只有极个别纯洗浴用热水锅炉不在此列。对于多数锅炉来说,其设计是不能满足50度进出水温差的要求的。要让设计25度温差的锅炉出50温差的水,只能降低对流管束内的流速。在流速偏离原始设计较大的情况下,有可能水在对流管束内的流量分配会出现不均匀的现象。个别进水量严重不足的管子有可能出现过热甚至汽化的现象。当然,硬这么直供未必一定会出问题,但是肯定有很大的隐患。
