土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋管径的确定
喷淋管径的确定
发布于:2010-05-19 12:54:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋系统中,如中危二,作用面积160平方米,计算流量一般采用30l/s,是否可以这样认为,160平方米后的喷淋管流量达到30L/S,管径采用DN150,而按规范表8.0.7确定管径是错的,64个喷头的面积已超过160平方米了
全部回复(5 )
  • 阿德
    阿德 沙发
    我看到好多图纸都是按规范表选用的,
    2010-06-03 08:27:03
  • magic_d
    magic_d 板凳
    《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.5 管道的直径应经水力计算去诶的那个。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
    2010-05-28 16:49:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
幕墙喷淋
哪位朋友做过幕墙喷淋,能介绍一下吗
