土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压侧的漏电短路保护
高压侧的漏电短路保护
发布于:2010-05-19 12:40:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我要做一台开关车间试验台控制柜已经有了一个草图具体是这样的380V电源进线到100A空气开关到100A交流接触器到试验变压器10KV)到高低压开关。二次中要求带电压互感器和电压表以及增加漏电保护功能短路保护功能 6KV10KV两套控制在同一个面板上。请问这个电压互感器与电压表怎么选择在10KV为什么根据什么选择型号,用几个怎么接线?漏电保护功能与短路保护功能说是要在高压侧用这种保护功能请问怎么做最简单的那种就行。(100A开关与100A交流接触器电流都是我拿到的草图中给定的大小)微机综合保护行忙怎么做谁能给说下谢谢
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
单相接地电容
10KV系统中架空和电缆混合系统中允许单相接地电容电流允许值是多少啊?是10A还是30A
