土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压供电系统计算电流
低压供电系统计算电流
发布于:2010-05-19 11:35:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好,我想请教一下,
做低压供电系统图时,计算电流怎么计算,最好能有个例子,新手,请指教!
全部回复(3 )
  • chfzj03
    chfzj03 沙发
    同样等待答案
    2010-05-20 08:17:20
  • zhangwei040826
    谢谢你,但是我还是不太明白具体怎么操作!
    2010-05-20 08:08:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防联动控制的含义
1 2008版的民规规定“有消防联动控制要求的一、二类高层住宅建筑的公共场所”本人一般认为只要有机械防排烟的时候才做,但是仅有消火栓联动控制要设吗,那也算联动控制,2.第二条是建筑高度超过24米的其他高层建筑,怎么理解呀,“高度超过24米的其他高层建筑”难道都要设计吗?可以只按高规设计吗请 各位多多赐教
