土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 请教一个绿化的问题...有图有真相
请教一个绿化的问题...有图有真相
发布于:2010-05-19 10:34:19 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
这是在某森林公园拍的乔木图片
图中的水泥管不知道用意何在?
我猜测是的意图是:
防止根系积水,水泥管埋深深于乔木根系,如果里面有积水,就通过这个管子把多余的水抽掉。
但是比较疑惑的是,这种朝上的管口设计,雨水不是也直接进去了吗,
还是说有其他的作用,请经验帝来解释一下。
全部回复(6 )
  • echo_rh
    echo_rh 沙发
    是通气管,城市里面会用PVC的
    2010-05-24 12:27:24
  • yxliu888
    yxliu888 板凳
    给排水以及通风透气用
    2010-05-23 17:23:23
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
求助!请朋友们帮我看看钢筋的工程量是不是这样算的
大家好 我是刚毕业的学生 是做园林土建施工的 想在这里问前辈们一个问题 例:一钢筋砼垫层长6M宽2M 钢筋规格为φ6的 钢筋布置为单层双向 @200 算这些钢筋的工程量 用什么方法来算是最快 最好 最准确的?我的方法似乎有问题 比如:长6M 宽2M我是用 6M/钢筋的间距0.2得出这个方向的钢筋数量为 30根?然后在用数量30*每根钢筋的长度2M 就得出长这个方向的钢筋总长是60M 再用 60M*φ6钢筋每米的比重0.222=13.32KG??? 这样对不对啊?这个方向的钢筋难道才这么点? 好像太少了吧 自己都觉得有问题
