土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防水混凝土结构构件的最小厚度
防水混凝土结构构件的最小厚度
发布于:2010-05-19 09:38:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
防水规范对防水混凝土结构构件的最小厚度规定为不小于250mm,但在水头比较小时,是不必要的。过去不是有很多屋顶水乡壁后只有150mm。
  • shaney
    shaney 沙发
    楼上的有道理!~学习了
    2011-02-16 14:50:16
  • hitler2020
    hitler2020 板凳
    个人认为对于地下室底板,防水构件最小厚度必须大于等于250,其理由是:1.防水规范对于厚度的要求与水头无关,限制防水构件最小厚度,是从增加构件的防水路径来解决防水问题的;
    2.地下室万一漏水、渗水,修补起来很麻烦。至少没有解决屋顶水箱漏水这么方便。
    2011-02-16 01:08:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
北京市建筑设计技术细则-结构专业.pdf
