土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压母联柜问题
高压母联柜问题
发布于:2010-05-19 09:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原来布置的二段6kV母线,每段只有一台备用。应甲方要求,二段6kV之间要求联络。而且土建图已出了,不能改动。
现在解决这个问题有二个方案,
1。母联柜左右联不可以直接另一段母线上,须通过隔离柜与另一段母线连接。那要去掉每一段母线各一个备用柜。换成母联柜+隔离柜。
2。母联柜左右联直接接到另一段母线上。只要去掉一个备用柜。
作为电气设计人员来说,采用第一种方案(常规做法)。业主咨询了不少高压柜厂家,说可以直接接到另一段母线上。
请大家分析一下,二种方案有什么利弊?
全部回复(9 )
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    你是什么柜型啊?只要调整原来柜体的布置,一台也可以解决的嘛!但是需要成套厂家配合。
    2010-05-23 12:43:23
  • hfj668
    hfj668 板凳
    :hug: 建议既然母联要加金去的话,那隔离是一定要加的,你那不是有两太备用的嘛,刚刚好可以取代掉~!其实不不麻烦的~!
    2010-05-22 10:11:22
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
BCD型防爆电动葫芦(380V)选三相四线还是就3跟相线?
如题!谢谢解答
