土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板负筋最小支径为什么不能是6?
板筋应细而密,对裂缝控制有益,但混凝土规范要求负筋直径不小于8,为什么?
全部回答(37 )
  • 设计小兵
    考虑到工地的实际情况,为使板面部钢筋有一定刚度,避免工人施工时踩踏导致钢筋变形,影响支座板截面的有效高度,故板支座面筋一般都用8或10直径的钢筋
    2010-06-18 16:47:18 来自 PC 评论 举报
  • john850617
    施工上的要求,直径6的太细了,人一踩上去就很容易断。
    2010-08-31 09:31:31 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
