土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求解!请高人详细解释一下
求解!请高人详细解释一下
发布于:2010-05-18 23:17:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
SATWE 构件信息
一、构件几何材料信息
1. 层号 IST = 1
2. 单元号 IELE= 23
3. 构件种类标志 (KELE): 柱
4. 上节点号 J1 = 48
5. 下节点号 J2 = 23
6. 构件材料信息(Ma): 砼
7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接
8. 构件属性信息(KE): 普通柱
9. 长度 (m) DL = 5.90
10. 截面类型号 Kind = 1
11. 截面参数 (m) B*H = 0.500*0.600
12. 保护层厚度 (mm) Cov = 30.0
13. 箍筋间距 (mm) SS = 200.0
14. 混凝土强度等级 RC = 30.0
15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 300.0
16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 210.0
17. 抗震等级 NF = 2
18. 计算长度系数 CX = 1.38
19. 计算长度系数 CY = 2.02
20. 内力计算截面数 nSect1= 2
21. 配筋计算截面数 nSect2= 2
22. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
23. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 5.900
* 以下输出信息的单位: *
* 轴力和剪力为 kN,弯矩为 kN.m *
* 钢筋面积为 mm*mm *
二、标准内力信息
各荷载工况含义与内力输出文件WNL*.OUT中一致 *
* Axial --- 表示柱、支撑轴力 *
* SHEAR-X(Y) --- 表示柱、支撑底部x,y方向的剪力 *
* MX(Y)-BTM --- 表示柱、支撑底部x,y方向的弯矩 *
* MX(Y)-TOP --- 表示柱、支撑顶部x,y方向的弯矩 *
荷载工况 Axial SHEAR-X SHEAR-Y MX-BTM MY-BTM MX-TOP MY-TOP
(1) -0.8 -14.4 -0.7 2.5 -54.2 -1.7 30.6
(2) -0.7 -15.2 -0.6 2.4 -57.1 1.2 32.6
(3) -1.0 -13.5 1.0 -3.0 -51.3 -2.8 28.5
(4) -7.2 -2.5 -4.3 19.9 -9.1 5.6 5.9
(5) -8.0 -1.7 -3.9 19.7 -6.0 3.9 4.1
(6) -6.4 -3.4 -4.7 20.2 -12.6 7.6 7.7
(7) 0.3 -5.1 0.1 -0.1 -19.0 -0.2 11.0
(8) -24.8 -2.0 -22.5 92.7 -6.5 39.9 5.0
(9) -298.6 10.3 -9.3 18.0 17.7 36.9 -42.8
(10) -21.7 0.5 0.9 -1.7 1.0 -3.4 -1.9
三、构件设计验算信息
* Asc --- 柱角筋面积 *
* Asx --- 柱B方向配筋 *
* Asy --- 柱H方向配筋 *
* Ast --- 柱顶部配筋 *
* Asb --- 柱底部配筋 *
* Asvx --- 柱B方向的箍筋 *
* Asvy --- 柱H方向的箍筋 *
* N --- 计算配筋的控制轴力 *
* Mx--- 计算配筋的X方向控制弯矩 *
* My--- 计算配筋的Y方向控制弯矩 *
* Uc --- 轴压比 *
* NUc --- 计算轴压比的控制轴力 *
* JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) *
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *
Asxt = 854.0 N = -333.36; Mx = 92.7; My = -35.8;
Asyt = 854.0 N = -370.47; Mx = 48.8; My = -113.9;
Asxb = 751.1 N = -333.36; Mx = 147.8; My = 8.6;
Asyb = 957.0 N = -370.47; Mx = 21.9; My = 120.2;
Asvx = 314.9 N = -424.37; Vx = 14.3; Vy = -11.7;
Asvy = 314.9 N = -424.37; Vx = 14.3; Vy = -11.7;
JCJC = 0.0
NUc = -381.7 ; Uc = 0.09 ; JUc = 0.00
ASV怎样确定加密区的配筋大小及肢数
全部回复(12 )
  • 微风吹
    微风吹 沙发
    学习PKPM参考书,那里讲的很清楚。软件只是工具,数据根据设计调整。
    2010-06-10 17:33:10
  • 水若风
    水若风 板凳
    奇怪轴压比才0.09而已,居然节点核心区配箍面积3.4,用四肢箍差不多,你柱的截面多大
    2010-06-10 00:13:10
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
典型地震受损建筑
震中映秀悬口中学教学楼
