土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 酒店废水采用2级接触氧化的可行性
酒店废水采用2级接触氧化的可行性
发布于:2010-05-18 17:30:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前在设计一个酒店废水的项目水量1440方/日,COD=700,BOD5=400,直接接触氧化,调节池停留时间6h,起部分酸化作用。接触池一级负荷按1.2kgBOD5/(m3*d)计算,分四格每格面积28.8;二级负荷按0.752kgBOD5/(m3*d)计算,分四格每格面积27.84。
大家讨论下是否可行?
全部回复(20 )
  • zj2000
    zj2000 沙发
    酒店要先做预处理除油的。需要上隔油池。油脂含量很高的。
    2010-12-01 10:49:01
  • xuehe_2007
    xuehe_2007 板凳
    可以。。。。。
    2010-11-30 16:56:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
这种填料挂膜的效果好吗?请有经验者指教!
原来使用的填料为圆块状,挂了膜后效果好就跟蘑菇一样,用了几年后挂绳断了不少,于是购买一批新的准备更换,不清楚效果如何,请有经验的大大指教
