土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问联络柜的问题
有三台变压器,就用1,2,3表示,1,2并列使用,3号分列使用,
如何实现1,3进线断路器,以及两个联络柜之间的连锁,实现4投3
全部回答(4 )
  • amiandarfeng
    楼主要说的详细点
    2010-05-19 12:54:19 来自 PC 评论 举报
  • xiaoxueqing1122
    如果是四选三,只要1,2,3任意一开关断开则4闭合,在1,2,3号开关进线端加中间继电器检测进线是否有电,有电则该回路开关闭合,若三个中间继电器都闭合则4断开。1,2,3,4号开关自动合闸延时3s。
    2010-05-19 11:23:19 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
