土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 除湿机问题专题贴(不断更新)
除湿机问题专题贴(不断更新)
发布于:2010-05-18 16:45:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
除湿机的分类:一般可分为转轮除湿机、冷冻除湿机、溶液除湿机。其中转轮除湿机一般用于低温低湿环境(绝对含湿量低于9g/kg)、冷冻除湿用于普通湿度环境。
原理就不多介绍了、首先介绍下转轮除湿机的核心部件除湿转轮:
1、目前国内转轮除湿机采用的除湿转轮有“蒙特”、“西部技研”“无锡三特”(瑞典PROFLUTE)、“霓佳斯”等等。如果你的除湿要求是低露点建议采用西部和蒙特的轮子,其他要求采用瑞典PROFLUTE的就可以了,这样性价比价高。
2、转轮大小的确定,最简单的方法是将转轮的3/4截面积视为迎风面,迎风风速为3M左右即可。如是低露点要做冷吹工艺那就将转轮的2/3截面积视为迎风面,风速2.5-3M。
3、再生加热分为蒸汽加热、电加热、油加热等一般加热温度在120-140℃。蒙特和西部的轮子可以加热到160℃。这就是区别。特别要指出的是采用蒸汽加热时蒸汽流量调节阀一般只采用开关量的,必须选用进口的.采用电加热是电加热棒的品牌也是关键。
等待添加中
  • jjsjj003
    jjsjj003 沙发
    学习,没有更新啊!
    2011-04-07 15:11:07
  • mwz3107
    mwz3107 板凳
    冷冻除湿机的资料有没有啊
    2010-06-02 14:03:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
住宅装潢设计与家用空调选型设计之间的协调
住宅装潢设计与家用中央空调选型设计之间的协调第一部分:室外机选型   随着人们生活水平的提高,对住宅装潢的要求也更高了,安装有家用中央空调的住宅也越来越多。之所以选择安装家用中央空调,一方面克服一般分体式空调的很多弊端,另一方面通过巧妙的设计和安装可实现美观典雅和舒适卫生的和谐统一,因此,住宅中选择安装家用中央空调也是国内住宅发展的潮流。  在众多家用中央空调产品中,VRF(或称VRV)中央空调产品因其具有设计自由、安装简单、高效节能、健康舒适、操作简便等特点,在住宅中得到了广泛应用。由于住宅结构、装潢设计、空调产品结构不同,导致住宅装潢设计与家用中央空调选型设计之间的矛盾冲突。如何协调解决住宅装潢设计与家用中央空调选型设计之间的矛盾,实现建筑与空调的和谐、舒适性和美观性的共存,是住宅装潢设计师必须面对的问题。本文分室外机选型、室内机选型、控制器选型、气流组织绍四个部分,介绍协调解决住宅装潢设计与家用中央空调选型设计之间矛盾的方案。
