土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于电机额定电流选择空开,接触器,热继电器的讨论??
发布于:2010-05-18 16:17:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们厂子是一个污水处理厂,生化池潜水搅拌器拖动电机实际额定电流17A,其控制箱内主空开额定电流16A,主接触器额定电流15.5,热继电器整定电流9~14A,均小于电机额定电流17A,电机额定电流重新选择更换空开、接触器、热继电器,以满足潜水搅拌器安全可靠运行。应该选择都是多大的???
全部回复(9 )
  • xiaoxiong08
    xiaoxiong08 沙发
    [[大家好,断路器由于是进行断路保护因此可以选择大于电机额定电流,通常为电机额定电流1.2倍,因此空开选择20A或者25A,接触器根据负载类型选择,通常AC4情况下个人倾向于选择1.6倍电机额定电流,因此选择32A,热继电器通常选择了0.95~1.05倍电机额定电流,个人倾向于1倍,但是如果电机的散热条件很差则视条件倍数可以下降,如果你此处散热差可以0.6~0.9,因此此处电流为10.2~15.3,选择方法仅供你参考
    2010-09-08 15:26:08
  • wlz_love
    wlz_love 板凳
    比如接触器和热继电器的型号,接触器和热继电器的型号那么多,怎么选择啊
    2010-08-25 10:00:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于避雷器的小问题?
HY5WZ-17/45L型避雷器,L-带脱离装置(帮忙解释一下脱离装置的作用及原理)
