土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于活性炭和活性炭纤维的再生
关于活性炭和活性炭纤维的再生
发布于:2010-05-18 16:15:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
使用活性炭吸附处理废气,存在一个活性炭再生的问题。大家一般是怎么处理的?找设备厂家提供再生?购买活性炭或活性炭纤维更换?还是用蒸汽蒸完后冷却,自行再生?
全部回复(8 )
  • chechengdan163
    用活性炭处理废气的海真不少,
    2010-06-13 15:23:13
  • hb4214969
    hb4214969 板凳
    看你处理的有机废气的风量和浓度了,如果浓度和风量高,且污染物成分不是很复杂的话,蒸汽再生还是可以的,冷凝回收的有机溶剂还是有一定的经济价值的。若你处理的风量小,且浓度低,还是更换的好点,若再生也可以,不过上的再生系统投资也很高的
    2010-06-06 21:21:06
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
各种除尘器图片
布袋除尘静电除尘1静电除尘2脉冲除尘水膜除尘脱硫除尘旋风除尘
