土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm高手 求助啊
pkpm高手 求助啊
发布于:2010-05-18 15:11:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我计算一4层建筑
输入数据按着 pkpm输入 没有出现问题 可是 最后在jccad里面 柱子的轴力才200多 弯矩1和-1 大部分很小 我自己手算轴力都上千的 一般是1700左右
我建筑面积是3600
四层
屋面荷载5.54
楼面荷载3.61
活载大部分都是2.0
墙大部分线荷载为10.95和10.15
没道理算出来的数据会这么小啊
是不是哪里出问题了
高手帮帮忙啊
我计算几次了都出错
如需要我的qq是396679120
谢谢
全部回复(3 )
  • zhongjie_hfut
    zhongjie_hfut 沙发
    对的,必须要结合你的模型才能发现问题,否则仅仅凭借你说的,大家都差不多不会出问题
    2010-05-21 20:49:21
  • litiecan
    litiecan 板凳
    这个要看模型,不能只看你的问题,有可能是节点错,或输入的梁传力路径有问题
    2010-05-20 20:43:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
satwe里风荷载信息里出现的问题
这个主要是风荷载选项卡中的特殊风参数有误造成的,尽管在计算的时候不计算特殊风荷载,但程序在读输入参数时可能也检查特殊风的信息,因此,你可以在风荷载计算内容中先选择计算普通风和特殊风,然后修改特殊风荷载信息,再到前面的风荷载计算信息中选择只计算普通风就可以了。但是风荷载计算内容这个选项在哪啊?
