土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 闸阀与截止阀的特点及不同
闸阀与截止阀的特点及不同
发布于:2010-05-18 09:30:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这是我搜集的关于截止阀与闸阀的一些资料,如果有不正确的地方,请大家指正,同时希望大家多谈谈自己这方面的看法与经验。
1、截止阀用于小管径,并经常开关,调节流量。闸阀的密封性差,不适于用做切断阀,可以用来调节流量。
2、闸阀开关阻力比截止阀小,以关断作用为主,调节流量时容易操作,但调节能力差,对水流方向无要求。
截止阀水流阻力较大,能关断,关闭严密,有较好的调节作用,只能顺水流安装,有方向性。
3、截止阀的局部阻力系数与管径成正比,故只适用于管径小于等于50mm的管道上。闸阀,全开时水流直线通过,水流阻力小,宜在管径大于50mm的管道上采用,但水中若有杂质落入筏座易产生磨损和漏水。
4、需调节流量、水压时,宜采用调节阀,截止阀,要求水流阻力小的部位(如水泵的吸水管上),宜采用闸阀;安装空间小的地方宜采用蝶阀,球阀。
5、水流需双向流动的管段,不得使用截止阀,如:环状管网。
  • wangrenhao11
    wangrenhao11 沙发
    静待高人出没
    2010-05-18 15:32:18
  • hanxuefeng_wanghuan
    蝶阀的技术标准都是什么啊,比如说阀体的材质,密封材料,都是如何界定的啊。
    2010-05-18 09:38:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
循环冷却水埋地钢管或非金属管应按那个标准设计安装
能否请各位谈一下各自的做法依据??是按以下标准设计安装检验吗?GB 50332-2002给水排水工程管道结构设计规范GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范
