土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ SAP2000中的阻尼参数问题
SAP2000中的阻尼参数问题
发布于:2010-05-17 22:48:17 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
SAP2000中的阻尼参数问题
SAP2000具有很强的非线性分析功能,特别是对带阻尼器结构的分析更是独树一帜;但是比较普遍的粘弹性阻尼器的参数是跟激励频率有关的,也就是说激励频率不变的情况下才有确定的阻尼参数(线性有效刚度、线性有效阻尼,非线性刚度、非线性阻尼),同一结构激励频率也会随阻尼构件数量的多少发生改变;SAP2000里面如果能嵌入阻尼参数随激励频率变化的小程序段就完善了,这样只需提供一个参考的激励频率输入框,把结构分析得出的对阻尼器的激励频率代进去,通过内部计算算出本工程实际的阻尼参数再在分析中具体应用,既反应了实际情况又提高了计算精度。
哪位大侠研究过这方面的东西,大家交流交流!
  • lengsz
    lengsz 沙发
    顶一下啊,快沉到底了
    2011-03-21 21:14:21
  • lsqg4563
    lsqg4563 板凳
    这方面sap2000做的还算凑合了。希望以后多改进
    2010-07-14 21:38:14
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
sap2000中在哪里看时间-位移图形。
求助:分析完毕后输出可以看到excel或者access格式的分析结果表格,但是怎么把时间-位移用图形表示出来,是用那个显示绘图函数吗?还有,怎么把两种结构的分析结果放在一个图形中研究(比如两种结构的顶点位移时程曲线怎么输出在一个坐标中进行比较)?
