土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开关柜的小室高度如何确定?
给电动机供电,有没有经验值,就是通常多少功率的电动机用多高的小室?
全部回答(5 )
  • diweizheng_508
    小于22KW,按200mm
    30kw~45kw.300mm~400mm
    55kw~75kw.600mm~800mm
    以上的为常规配置
    大于75kw的,要看里面的元器件,和尺寸了
    2010-05-21 19:55:21 来自 PC 评论 举报
  • weilmeng
    找个专业的 帮你算算
    2010-05-21 14:35:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
