土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 双螺旋电子称
双螺旋电子称
发布于:2010-05-17 20:37:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在建材,冶金,化工,电力等部门中,螺旋输送机是输送粉状物料的一种通用输送设备利用螺旋输送机特点设计的S系列螺旋电子秤,针对不同物料特性,采用变距,变径等措施,有效地克服了“冲料”现象,其中下部为螺旋计量秤,一般按规定尺寸制作,上部为调节给料螺旋,可根据工况条件布置,适用性强,是一种比较理想的既能完成连续计量又能实现定量给料的计量和控制设备。
主要技术指标:
◇ 使用环境条件
机械部分 温度:-10℃~+50℃
空气相对湿度:不大于90%
◇ 非线性:滞后及重复性误差不大于±0.5%
◇ 动态累计误差:实物流量在额定流量的20~100%之间,允许误差不大于±1.0%
◇ 定量给料误差:实物流量在额定流量的20~100%之间,定量给料控制误差不大于±1.0%
有需要者可联系13515709419潘先生,可为您量身定
[ 本帖最后由 dianqixiaozu 于 2010-5-17 20:41 编辑 ]
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教PLC选型
需要用PLC分别按时控制一个水泵进料,一个电磁阀排料,一个搅拌机搅拌和一个鼓风机鼓风。如用三菱PLC。请问用FX1S-10MR就行了,还是要用FX1S-20MR?谢谢了。新手,还不懂。谢谢指教。
