土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 一注考题
一注考题
发布于:2010-05-17 19:29:17 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
1.风荷载为活荷栽(选A)
2.女儿墙大于吸力
3.③杆
4.零杆3个(应该是5个?)
5.58911为零杆 选A
6.10KN(拉力)
7.拱支坐水平推力P/4
8.两题都是二次超静定(一个是二次,一个用公式是三次?)
9.有多余约束的几何不变体
10. 简支梁弯距ql2/8
11、紧接着上题的是 ql2/16
12、16KN
13、160
14、.地震列度那题是 一度半
15、-40
16、缝35M
17、805
18、支点Ⅳ
19、预应力钢筋混凝土 混凝土强度等级C30
20、采用HRB335钢筋混凝土 混凝土强度等级C20
21、钢板角焊缝小于60度不受力
22、砌块料石上的梁的跨度大于4.8加壁柱。
23.钢筋混凝土框架结构的7度最大可建高度为55米。
24.低碳钢的含碳量为0.25%。
25.蓄水池超量蓄水时内侧b点水平裂缝。
26.抗震结构应该采用柱贯通式。
27.框架结构与剪力墙结构的留缝宽度应该是按照框架30米确定。
28.梁的高宽比应不大于4.
29.控制钢筋混凝土的含碱量是为了他的耐久性。
30.承重砖柱的尺寸为240X370。
31.很潮湿的一般地区的蒸压灰砂砖的强度为Mu10,砂浆强度为M7.5.
32.钢筋与混凝土的结合不正确的是两者的线膨胀系数相差很大。
33。抗震措施与抗震计算都按照烈度设计的为标准设防。
34.IP小于10的应该是粉质粘土,而不是粉土。
35.有一道题的位移是水平位移加转角。
36.木结构梁的耐火极限时1.0h.
37有一道关于木结构的顺纹抗拉最大(选A?)
38.不是影响木结构的主要因素A.截面尺寸。B。木节、腐朽C.含水率,D温度,荷载(答案:A)
39.桩的演算的一道题目,好像有个50层的建筑的嵌岩灌注桩。(还是A40层?)
40.钢结构梁的界面选用有圆形的,矩形的。工字型和T型的。(选D)
41,楼面面层由50厚改为100厚增加的荷载,忘记是荷载值,还是荷载设计值了。(0.05*20 1.0)
42.钢结构的厚度增加后。性能变差的是。可焊性降低应该是错的
43.抗震砌体结构普通砖Mu10
44.抗震性能最好的为钢材
45.弯构是135度的图是第二个 选B
46.抗冲切交角是45度
47.那个钢号强度最低:A级钢?
48.24米粘结矛预应力一级钢筋砼结构,砼等级是:C40
49。压型钢板梁钉上的砼保护层为20mm?(是15mm)
50.立方搞压强度应该为设计强度的65%?(规范75%)
51、梁简支计算,上部构造筋是下部1/4,
52..Pmin 53.受压弯矩图选B,抛物线
54.方木为下玄杆,屋架的跨度为12米
55.不宜(应为不应)采用严重不规则的方案。
56、挡土墙计算(121?)
57、系数(1 .4还是1 .6?)
58、土是三角形(选A)
59、G点距离(1 .83?)
60、圈梁搭接1M
61.构造柱错误的是180X180最小
62.圈梁错误的好像是屋面板下间距15米
63.Q345钢使用的焊条E50
64.砂土施工期间沉降量80%
65. 采用双向抗侧力体系。
66. b杆内力为0
67.要减小混凝土正截面的裂缝,有效地措施是:采用较细的钢筋?
68.木结构板件的连接方式是:齿连接还是指接?
69.抗震结构的平面不规则的定义是B>0.30
70.有一道的选项有为了节省材料可以自上而下逐渐降低材料强度减小截面尺寸。
71.强度控制时,低合金钢比碳素钢用材省
72.Q235的235那种强度:屈服强度
73.木结构梁支座搁置90mm
74.有一道关于木结构的挠度的1/250。
75.有一道关于拱,三角拱等的角部的弯矩的大小的比较的.
76.有一题说大跨度结构与长悬臂结构可以只计算竖向地震作用而不计算水平地震作用。
77.大跨度采用索膜结构
78.有一题是问砌体结构抗震的主要措施?应该是限制高度和层数。
79.基坑支护板厚600mm
80.板柱-抗震墙适用高度最低
81.高层钢砼结构不宜采用部分砌体承重
82.受弯承载力验算选2个截面
83.层间位移剪力墙大于框筒是错的
84.局部收进不宜大于下层的25%
85.框剪,剪力墙间距3B 40m
86.风荷重现期100年
87.无粘接钢筋混凝土梁抗震比有粘接性能高
88.有一题是问砌体结构抗震的主要措施?应该是限制高度和层数。
89.这个是求支座反力的,应该是5n吧
93.一排钢架,温度应力从中间到两边,依次增加\
94.框架内隔墙设置要考虑对主体结构的不利影响
95.采用高强度钢筋代替原设计纵向受力筋要采用承载力相等的原则进行换算
96.楼面开洞宽度是50%,(面积是30%) 题目指的是宽度应该选50%
97.钢筋混凝土板厚选60mm
98.采用坡口全熔透对接焊缝
99.有一题栏杆荷载我具体记不住了
100.有一题变形图是个圆滑的曲线
101.有一题是选支座相同的
102.有一均布弯距图是斜线
103.高度为1/2山墙处
104.有一道是先砌墙后浇柱
105.6度就要抗震
大家来回忆2010年建筑物理与设备的试题2010-05-16 01:501、当声波遇见比自己波长大的多的情况不会发生以下那种情况:
a反射、b、绕射、c、衍射 、d
2、那种吸音处理可以吸收高频、中频
a 多孔板b薄板
3、那种吸声处理本身可以吸收中低频,在其背后附加 后,还可以吸收低频
a多孔材料 b空气间层c 薄板
4、下列些那声音不是空气传声:
a 交通噪音 b邻居家的电视声 c水泵发出的噪音 d电脑发出的噪音
5、在赛宾公式中,当a小于多少时,0.2
6、怎样避免两块玻璃之间的空气间层发生吻合
阅读全文>>类别:默认分类 | 评论(0) | 浏览(6) 2010年场地知识真题最新回忆,已经80题,还缺10题2010-05-16 01:491.图例是洪水淹没线
2.盲道一题,是点的为错。
3.280辆车的停车场至少2个出口
4.无障碍建筑,室内外高差为1米时,应采用坡度1:16。
5.设计绘图室6平一人,选5平,我选8平,看来错了。
6.办公楼5000平米设一部电梯
7.党政机关高层办公楼使用面积系数?计投资(1999)2250号 <国家计委关于印发党政机关办公用房建设标准的通知> 《党政机关办公用房建设标准》第四章第二十三条:办公用房建筑总使用面积系数,多层建筑不应低于60%,高
阅读全文>>类别:默认分类 | 评论(0) | 浏览(11) 2010年一注材料与构造试题标准答案加不确定版共109道试题2010-05-16 01:45
1. 绝热材料小于0.23
2. 水玻璃不能用作防水砂浆
阅读全文>>类别:默认分类 | 评论(0) | 浏览(11) 2010一级注册建筑结构题大家一起回忆!已有106题了!2010-05-16 01:17
1.风荷载为活荷栽(选A)
2.女儿墙大于吸力
3.③杆
4.零杆3个(应该是5个?)
5.58911为零杆 选A
6.10KN(拉力)
7.拱支坐水平推力P
阅读全文>>类别:默认分类 | 评论(0) | 浏览(14) 2010一级建筑知识答题回忆,大家一起补齐(116题)2010-05-16 01:12
1.平面八角形塔最早时期
2.欧洲早期流行的纪念拄
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
转帖:国庆阅兵之建筑师考试
国庆阅兵之建筑师考试国庆阅兵:男播音:十月的天安门,秋高气爽,人如潮,花如海,我们迎来了我们伟大祖国的六十华诞。女播音:30岁以上仍坚持考建筑师方阵向主席台走来,他们迈着矫健整齐的步伐,以飒爽的英姿向国庆献礼,男播音:他们都曾在领导的'特别照顾”下成长起来,他们常年忍受着脑筋急转弯类考试所带来的痛苦,生活的压力,成功人士的“同情”,家人的埋怨,都没有击倒他们。女播音:他们忍气吞声,贪黑起早,逐渐成长为一支特别能吃苦,特别能战斗的队伍。
