土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于直接启动消火栓泵,帮看看该怎么接线!
发布于:2010-05-17 19:02:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(5 )
  • xcl.3344520
    xcl.3344520 沙发
    恩,明白了!谢谢哦~~
    2010-05-18 10:21:18
  • yunlj
    yunlj 板凳
    消火栓按钮需要四根线(不包括接至报警系统总线的两根),两根是回灯(按下启泵后后电源接通,按钮上灯亮),两根是干接点,现在常用的做法是按钮内为常开点,所有按钮内的常开电并连在一起接入消火栓泵控制柜的启动回路中。图1~3只是并联接线方式不同而已,图一在建筑较小的场合应用较多。图二在建筑较大,竖向分为多个区域,分别在不同的竖向并联后多路再汇入消防泵房控制柜,用线比较经济,一路出现故障不会影响其余回路上的使用,且相对便于寻找故障点。图三没有必要。
    2010-05-18 09:57:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
超高层商住楼问题
超高层商住楼 住宅户内需要设置火灾探测器吗?
