土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 砖混房子 构造柱承重的话,基础有没必要做独立的?
发布于:2010-05-17 18:54:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
钢筋砼条形基础 两层半砖混
东西8米,南北12米
有的地方需要大开间或者大开窗,需要构造柱承重,这个柱的基础需要做独立基础吗?
如果做独立基础,还是要用圈梁围起来?
还有这样的柱还需要马牙搓施工吗?还是独立柱有拉生钢筋就可以?
有没有可能这个柱承重导致受力不均,导致局部下沉? 还是只要基础配筋够和混凝土强度够就没事?
7度区,这种混合结构能建吗?
全部回复(74 )
  • qq_1494511049112
    快来学习学习···
    2017-06-20 20:34:20
  • cyan222
    cyan222 板凳
    抗震设防区的房子,内框架体系确实不宜采用,抗规已经明确取消采用(2010版7.1.1条文说明)。只是对6度区,通过构造柱形成约束普通砖抗震墙(砌规2011第10.4.8条暗示,需满足严格构造措施),还是凑和着可用。要住得放心还是别冒这个险,看你邻居家的房子,个人建议在楼梯、客厅没有砖墙的地方加设砖墙,可开内窗或洞口来改善空间效果(洞口宽度不宜>2.1米,两侧加设构造柱)。
    如果硬要做结构柱,两层半的房子建议做到300x300的截面(大致可满足0.85的轴压比),柱下考虑钢筋混凝土条基需与地圈梁拉接,若经济上可承受,全楼采用钢筋混凝土条基以加强基础的整体性,减少不均匀沉降。
    马牙槎是不可少的,对提高砖墙变形性能、改善混凝土柱与砖墙协同性能大有益处。
    2014-09-16 11:20:16
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
HRB400 三级钢材采用直径8、10、12作为箍筋是否存在问题
大伙好!我在都江堰一个工地上,在图纸会审时我们提出设计 采用 HRB400 三级钢材直径8、10、12作为箍筋是否存在问题?结果设计认为不存在问题。但是依照我在成都地区施工多年的施工经验,即便是是施工30层的高层建筑都未曾遇到此类情况,最多在施工转换梁、转换板时遇到过二级12左右大小的梁箍筋,现在建筑设计跃进太快,跟不上形式了,请诸位大侠指点指点,谢谢!!!
