土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 系统短路容量,供电部门在给这些数据应该具体是哪个部门呢?调度还是客服中心?
发布于:2010-05-17 16:55:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
还有变电所至用户的距离及电缆(架空线)的型号!
[ 本帖最后由 xianliangli 于 2010-5-17 17:34 编辑 ]
全部回复(5 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    这方面的知识不太清楚
    2011-04-12 13:05:12
  • zhuht327
    zhuht327 板凳
    系统短路容量一般是由调度计算和管理,上次调度给我们培训说的。客服中心只管一些收费、手续办理什么的。
    2011-04-03 12:48:03
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电容柜保险老是烧断
请教一下各位大侠。一个电容柜每组的电容的保险,都是第2相保险老是烧断,重新换上没几天就烧断了,是什么原因造成的?
