土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 酒吧的排烟量及排烟分区如何确定
我做一个1000平方的酒吧。计算排烟量时我用500*120*1.1 这样计算了。这样可以吗?
关于防烟分区这个问题上。我想明白应该系怎样分的?假如一个500平方的工地做排烟。那又应该分成多少个分区?求答。谢谢
全部回答(2 )
  • iawy07023
    在划分防烟分区上有没有规定的呀。如何划分。我不太明白
    2010-05-18 11:41:18 来自 PC 评论 举报
  • flier_01
    注意一下设计顺序
    应是先划分防烟分区
    再根据划分情况做排烟量计算
    具体计算方法详见规范条文说明
    防火分区不应超过500平方米
    2010-05-17 19:09:17 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
