土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 这样的图审意见我该怎么回复?
这样的图审意见我该怎么回复?
发布于:2010-05-17 15:53:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一个小区的总图。然后弱电意见是:应明确各段弱电管道长度×管孔数;管道及人(手)孔的平面定位尺寸。
可不可以回复,由电信及电视相关部门负责专业设计施工?
全部回复(6 )
  • whg1123
    whg1123 沙发
    电信、广电有线的肯定是相应公司专业设计,有相关严格的要求,不然不能用。消防也是,安防的有的是和电信共用,有的是自己单独设计,看你那边的情况
    2010-11-12 16:39:12
  • netling
    netling 板凳
    晕哦,这样自说自话的标了长度、管子大小、手井等等有什么用处哦,正确的做法应该是将你的图纸发给电信、电视相关部分审核后,依据他们出具的意见再结合绿化、电力管等做室外管线平衡,再发给审图中心,你现在加上长度、手井等等如果电信等公司有意见,你还再改?
    2010-11-02 10:23:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
学生餐厅消防报警
请教各位大师一个问题。现在手头做一个学生餐厅的电气设计,餐厅每层3000平米左右,共三层。每层均有厨房操作间及就餐大厅。查阅《建筑防火规范》GB50016-2006没用要求要做消防自动报警系统,但查阅《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98有二条说明:P32 D.3.11 商业餐厅,面积大于500M2的营业厅、......等公共活动用房.....。D.3.15 以可燃气体为燃料的商业和企、事业单位的公共厨房....。
