土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 有关水泵的问题
有关水泵的问题
发布于:2010-05-17 15:13:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
水泵选型时流量为25m3,扬程为32m,均满足要求,但是水泵接口尺寸为65,而管径为DN125,水泵开机一个小时后,电机发烫达到七八十度,请问造成这种现象的有哪些原因啊?会不会有流速过小的原因呢?(因为水泵接管流速才0.6m不到)
全部回复(24 )
  • jiangtaifu
    jiangtaifu 沙发
    按照楼主给出的电机功率、电流来看,参数基本正常而电机温升过高,有可能是因电机散热风扇失效(譬如扇叶在轴上打滑等)所致。
    2010-06-06 04:25:06
  • jiming521
    jiming521 板凳
    你最好先看一看电流是多大,是不是电流已经过载了.如果电流没有过载,你听听电机的尾部是不是有噪音,还有电机那个部位最热.如果电机尾部最热的话就是电机的尾部轴承已经坏了,而且有可能电机主轴不同心或者是电机尾部轴承进水了.可以打开后盖看看轴承里面的黄油是不是发黑了。如果发黑了就是电机受潮了。我碰上过这事,结果电机太热,电机尾部的轴承尾部风扇都化了。
    2010-06-04 18:14:04
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
未经处理的新风能否直接接至送风主管上?这样会对系统产生什么影响?
