土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 管桩侧壁出现裂缝,怎么处理啊?
管桩侧壁出现裂缝,怎么处理啊?
发布于:2010-05-17 15:08:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚做了个管桩的,检测侧壁出现裂缝?
应该怎么处理呢?
全部回复(3 )
  • xtfvq
    xtfvq 沙发
    注浆可能不得行哟,如果很深的话.可能只有重新打桩了,因为管桩一般是预应力的,砼开裂了也就意味着受拉过大(预应力是克服打桩过程中,管壁砼受侧壁磨擦而生产的拉应力),只有重新打了
    2010-05-19 09:46:19
  • yeahguojing1113
    别的地方和部门不知道,施工现场一定会勒令退场,但如果关系硬的话则一般按爆桩处理。
    2010-05-18 21:54:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么附件大小要限制
不仅传的人麻烦 下载也特别麻烦 如果斑竹真正想惠及大家 希望还是改下吧 实在太费时间了
