土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基软弱下卧层计算的问题,急
地基软弱下卧层计算的问题,急
发布于:2010-05-17 11:03:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.基础计算时地基承载力取多少合适?
2.基础计算时地基承载力取120KPa,下卧层计算时地基压力扩散角查表时Es1取9.37还是9.28? Es2取3.88
3.Es1/Es2<3时如何取地基压力扩散角?
全部回复(3 )
  • pgmou108
    pgmou108 沙发
    1、取第一层土做持力层,承载力为120KPa;2、第二层土不是软弱下卧层,不用验算;3、第三层图的承载力小于上面两层,要验算其是否满足软弱下卧层的要求,其高差有7米,应该能满足。
    2012-02-20 16:46:20
  • jianzhuxiehui
    jianzhuxiehui 板凳
    验算的是2-3层。所以应该用9.28/3.88.。深度差了7m,经过深度修正,承载力肯定没问题。
    如果按规范,就只有不考虑扩散角了。
    对于只有比值小于3的,到底是怎么扩散的,我也想弄明白。
    2010-05-17 18:08:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
挡土墙裂缝
某工程室外挡土墙,两侧都有回填土,但一侧比另一侧高出5m。由于只回填较高一层,另一层没有回填,现在挡土墙根部出现了纵向裂缝,基础也有较大程度开裂。请有这方面经验的专家指导下,该如何采取补救措施
