土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装潢电气设计和安装之配管施工
家庭装潢电气设计和安装之配管施工
发布于:2010-05-17 10:10:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家庭装潢电气设计和安装之配管施工
爱佳家家装指南
1.配管走向
家庭电气装演设计时,有条件的可在建筑图的基础上面出装横效果图,使房主对未来完成的装演有一个更直观的认识。设计人员根据建筑图和装横效果图设计电气图。设计电气图时,不能随意改变建筑结构,要充分利用原有的配管和配线。对采用空心预制楼板的房屋.塑料护套线可直接穿在预制楼板的孔中。住宅建造时,室内的顶灯灯盒及配管都是预埋完成的,家庭装潢时应充分利用。
2.预埋验收
电气施工前,首先要对原有的配管和配线进行检查,即使是毛坯房,在土建施工时,也预埋了电线保护管,有的穿了导线。需要检查的项目有:开关盒、插座接线盒的位置是否符合装潢设计的要求;配管是否畅通;管内导线的规格和绝缘是否符合要求等。如果原来预埋的插座接线盒不符合要求,则要给予调整;如果管子不畅通,又无法修复,则原有的管子不能利用。
对已穿人管内的导线,要复测绝缘电阻。如果是金属管,除了要测导线与导线之间的绝缘电阻外,还要测每根导线与管子的绝缘电阻;如果是塑料管,只要测导线与导线之间的绝缘电阻。绝缘电阻在O.5M以上才合格,若绝缘不合格,则此导线不能用,要调换。
3.管径选择
电线保护管的管径选择是根据管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%而决定的。
4.敷设
上海市《住宅建筑设计标准》(BJ08—20—98)第7.O.14规定:电源、电话、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷。在家庭装潢中,把导线直接敷设在墙内是不允许的。
大多数家庭在客厅或卧室内有护墙板,塑料护套线能否直接敷设在护墙板内?从安全角度考虑也是不允许的。因为家庭装横用的护墙板通常未涂防火涂料,直接敷设在护墙板内的导线,一旦导线因故障发热,引起燃烧,护墙板本身就是引燃物,会使火灾扩大。因此导线敷设在护墙板内也应有电线保护管保护。
家庭装潢中,导线可明敷也可暗敷,从美观角度考虑,绝大多数家庭采取暗敷。用阻燃型塑料管作为电线保护管是家庭装演中推荐的方法。阻燃型塑料管可暗敷.也可在吊顶内明敷。
电线保护管通常暗敷在砖墙内或地板下。剪力墙、承重梁和混凝土柱头只能在土建施工时预埋保护管,不可在剪力墙、承重梁或混凝土柱头土建完成后剔槽暗敷,更不允许割断剪力墙、承重梁或混凝土柱头内的钢筋。暗管遇到剪力墙或混凝土柱头应改道避开。
家庭装潢时由于家具格局布置不同,仅靠土建施工时预埋的保护管是不够的,还须在墙内剔槽埋管或在木地板下埋管。
电线保护管如在吊顶内敷设,则施工十分方便,因此应该尽量在吊顶内敷设。家庭装潢中,通常只有卫生间和厨房有吊顶,此时应充分利用吊顶配管。对与卫生间或厨房间相邻的房间也可利用它们的吊顶,让电线保护管穿越吊顶进入房间,再从墙内引下。
剔槽暗敷时要注意如下事项:
(1)GB50258—96《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》第2.1.2规定:埋入建筑物、构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。砖墙上的粉层土建规定不小于15mm,因此保护管只要与砖面齐平即可。
(2)家庭装潢时,砖墙上通常已有水泥砂浆抹面,但剔槽时仍需将电线保护管埋入砖内。采用PVC管时,管子埋入后应用强度不小于M1O的水泥砂浆抹面保护,其目的是防止在墙面上钉人铁钉等物件时,损坏墙内的电线保护管。
(3)电气设计的配管图仅是示意图,一般是不标明具体走向的,仅说明是明管还是暗管。例如墙上的插座配管,可从住户配电箱配出后,沿墙到地板下,再从墙内到插座;也可从住户配电箱配出后.沿墙到插座。暗管敷设时,宜沿最近的路线敷设,并应尽量减少弯曲。
相关家装指南
· 腊月装修施工六注意
· 装修为求美观 埋藏管线后患无穷
· 装修质量不过关 找平:地板下铺纸壳,拆除!
· 卫生间防跑冒滴漏从装修着手
· 在浴室装修过程中如何防潮
· 装修提示:装修房子不得更改节能部位
· 专家指点:小地漏关乎生活质量大问题
· 供暖期地板使用注意事项
· 家居装饰质量验收标准
· 在与装修公司洽谈中如何杜绝漏洞
· 秋季装修的注意要点
· 如何巧妙参与设计与装修过程
全部回复(13 )
  • tmzxsxl
    tmzxsxl 沙发
    让本人受益良多
    2014-03-02 14:44:02
  • miao1977
    miao1977 板凳
    路过,支持!!!
    2011-01-04 21:00:04
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
我的装修方案-智能化
最近在装修一套150平的房子,了解了智能家居的功效,真的是觉得自己已经out了,呵呵,也希望跟大家分享一下什么是智能家居,智能家居都包括什么,让高端技术走进我们平民的家庭中。智能家居,也称智能住宅,在英文中常用Smart Home、Inte1ligent home,与此含义相近的还有家庭自动化Home Automation、电子家庭Electronic Home、E-home、数字家园Digital family、网络家居Network Home,智能建筑Inte1ligent Building。智能家居是以住宅为平台,兼备建筑、网络通讯、讯息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。智能家居是在家庭产品自动化,智能化的基础上,通过网络按拟人化的要求而实现的。智能家居可以定义为一个过程或者一个系统,利用先进的计算机技术、网络通讯技术、综合布线技术、无线技术、将与家居生活有关的各种子系统,有机地结合在一起。与普通家居相比,由原来的被动静止结构转变为具有能动智能的工具,提供全方位的讯息交换功能,帮助家庭与外部保持讯息交流畅通。智能家居强调人的主观能动性,要求重视人与居住环境的协调,能够随心所欲地控制室内居住环境。
