土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 液体界面剂
液体界面剂
发布于:2010-05-17 06:32:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
液体界面剂
一、产品名称
液体界面处理剂是本厂根据市场需要和有关人员共同研制并生产的又一种新型品种,它具有粉剂界面剂具备的各种优点外,并大幅度降低成本工程造价、可降低成本30-40%,是当前非常理想的建筑界面粘结剂材料之一。本液体界面剂具有极好的相溶性。可同各种品牌水泥配制出附着力强、粘结度高、抹灰或喷涂材料。解决了砂浆粉刷层起壳、脱落、空鼓等老大难问题,是提高建筑物外装饰质量的又一贡献。
二、技术性能
检验项目(单位) 技术实验条件 检验结果
拉伸胶结强度,MPa 水泥砂浆之间粘结 0.62
收缩性,% 养护3D 0.33
压剪胶结强度,MPa 原强度(养护14D) 1.72
压剪胶结强度,MPa 耐水性(养护14D,浸水7D) 1.16
压剪胶结强度,MPa 耐温性(养护14D,100℃7D) 0.80
压剪胶结强度,MPa 耐冻性(养护14D) 0.78
三、使用范围
★适用于现浇混凝土、轻质砖、加气块基层表面的界面处理。
★适用于快速特殊工程的粉刷和道路斜坡路面等工程。
★适用于面砖、TK板、珍珠岩板的粘结。
四、施工
★配比:水泥、中沙、HY型液体界面剂1:1:0.5。
★使用方法:用泥工铁板、喷浆机、毛刷、扫地、滚筒等工具将本品按上配比充分搅拌后直接施工于湿润过的底材表面,涂层厚度一般控制在1-2毫米。每吨喷刷施工面积约2000平方米。养护一天即可进行下道粉刷工艺。
五、注意事项
★使用方法必须将混凝土、加气砌块基层进行表面处理,扫去浮尘、清除废机油等杂质。
★施工前用清水湿润砼体表面。
★粘结剂凝固时间约在12小时左右,施工时应随搅随用。
★遇到特殊情况,通知我厂,可根据客户需要调节配比。
★粘结剂应放置在阴凉处保存,贮存期为一年。
★配有专业施工队承揽各类内外墙喷浆。联系电话:18755675757
一、产品名称
二、技术性能
收缩性,% 养护3D 0.33
三、使用范围
★适用于面砖、TK板、珍珠岩板的粘结。
四、施工
五、注意事项
★施工前用清水湿润砼体表面。
  • kayllen
    kayllen 沙发
    第一次听说了解了这东西。
    2010-09-08 12:47:08
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
《客运架空索道监督检验规程(试行)》
《客运架空索道监督检验规程(试行)》 第一条 为加强客运架空索道监督检验工作的管理,规范客运架空索道验收检验、全面检验和年度检验(统称监督检验,下同)的行为,提高监督检验工作质量,根据《特种设备质量监督与安全监察规定》,制定本规程。 第二条 特种设备监督检验机构(以下简称检验机构)开展客运架空索道的监督检验,须遵守本规程的规定。 第三条 安装、大修或改造后拟投入运营的客运架空索道,应当按照本规程规定的内容进行验收检验;客运索道安全检验合格标志三年有效期满后需要继续运营的客运架空索道,应当按照本规程对验收检验规定的内容进行全面检验;在客运索道安全检验合格标志有效期内未进行验收检验或全面检验的两个年度,客运架空索道应当按照本规程规定的内容,每年进行一次年度检验。遇有可能影响其主要安全技术性能的自然灾害、人为破坏或发生重大设备事故后的客运架空索道,以及停止使用一年以上再次使用的客运架空索道,经全面检查并进行大修后,应当按照本规程规定的内容进行验收检验。
