土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 谁帮我做这些题目啊
谁帮我做这些题目啊
发布于:2010-05-17 06:25:17 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
一、单选题(共 20 道试题,共 100 分。)V 1. 三面投影体系展成一个平面的方法是()
A. V面不动,H面绕OX轴向下旋转90度,W面绕OZ轴向右旋转90度
B. V面不动,H面绕OX轴向上旋转90度,W面绕OZ轴向右旋转90度
C. V面不动,H面绕OX轴向下旋转90度,W面绕OZ轴向左旋转90度
满分:5 分
2. 直线段上的一点把线段分为两段,其长度之比,()这两段在同一投影面上的投影长度之比
A. 等于
B. 不等于
C. 无法判断
满分:5 分
3. 由直线的()投影就能作出直线的第三投影
A. 1
B. 2
满分:5 分
4. 画法几何规定两面体系的展开方法是()
C. H面不动,V面绕OY轴向下旋转90度
满分:5 分
5. 求一般位置直线段的实长和倾角,最基本的方法是()
A. 直角三角形法
B. 换面法
C. 形体分析法
满分:5 分
6. 确定一条属于已知平面的直线的几何条件是:该直线上的()点属于已知平面
A. 1
B. 2
满分:5 分
7. 确定点在空间的位置,需要几个投影()
A. 1
B. 2
C. 3
D. 无数
满分:5 分
8. 下列表述错误的是()
A. 直线上的点的投影不一定在直线的同面投影上
B. 直线线段上的一点把线段分成两段,其长度之比等于这两段在同一投影面上的投影长度之比
C. 当构成直角的两条直线中,有一直线是投影面的平行线,则此两直线在该投影面上的投影仍相交成直角。
满分:5 分
9. 直线与平面相交的 投影图中有积聚投影时,交点或直线的一个投影()包含在该积聚投影中
A. 一定
B. 不一定
满分:5 分
10. 直线与平面相交,则()相交于一点
A. 一定
B. 不一定
满分:5 分
11. 为作图方便起见.通常选用()作为旋转轴
A. 投影面平行线
B. 投影面垂直线
C. 投影面相交线
满分:5 分
12. 下列不属于投影变换方法的是()
A. 换面法
B. 旋转法
C. 形体分析法
满分:5 分
13. 世界上刊印最早的建筑工程巨著是()
A. 天工开物
B. 画法几何
C. 营造法式
满分:5 分
14. 直线与直线、平面与平面的相对位置关系有几种()
A. 1
B. 2
C. 3
满分:5 分
15. 本课程主要学习的投影方法是()
A. 中心投影法
B. 斜投影法
C. 正投影法
满分:5 分
16. 下列不属于多面体的是()
A. 棱锥
B. 棱柱
C. 球
满分:5 分
17. 直线上的点()在直线的同面投影上
A. 不在
B. 必
C. 不一定
满分:5 分
18. 下列不属于平面投影表示方法的是()
A. 几何元素表示法
B. 迹线表示法
C. 素线表示法
满分:5 分
19. 当空间两点处在对某一投影面的同一射线上时,它们在该投影面上的投影便重合在一起,这时()点可见
A. 距投影面较近的点
B. 距投影面较远的点
满分:5 分
20. 三面体系中的侧面指的是()
A. V
B. W
C. H
满分:5 分
1. 下列不属于曲线的投影性质的是()
A. 曲线的投影一般仍为曲线,在特殊情形下,当平面曲线所在的平面垂直于某投影面时,它在该投影面上的投影为直线
B. 曲线的切线在某投影面上的投影仍与曲线在该投影面上的投影相切
C. 二次曲线的投影一般仍为二次曲线,例如圆和椭圆的投影一般为椭圆
D. 圆的投影仍未圆
满分:5 分
2. 确定平面图形中几何元素大小的尺寸是()
A. 定形尺寸
B. 定位尺寸
C. 尺寸基准
满分:5 分
3. 下列不属于螺纹的工艺结构的是()
A. 螺尾
B. 螺纹退刀槽
C. 攻丝
满分:5 分
4. 当曲面体上的曲表面的投影具有积聚性时,相贯线在该投影面上的投影与曲表面有积聚性的投影重合,这时,可利用有积聚性的投影,通过表面上作点的方法作出相贯线的其余投影。,这种方法称为()
A. 表面定点法
B. 辅助平面法
C. 辅助球面法
D. 素线法
满分:5 分
5. 由于组合体由若干基本立体组成,因此在标注组合体的尺寸时,也应该用形体分析法分别注出各基本立体的定形尺寸和()。
A. 定位尺寸
B. 总体尺寸
C. 特性尺寸
满分:5 分
6. 对于柱面,当截平面平行于柱面的素线时,交线为()
A. 直线
B. 曲线
C. 圆
满分:5 分
7. 用水平投影与标注高度数字相结合来表达空间形体的方法称为()
A. 标高投影法
B. 轴测投影法
C. 透视投影法
满分:5 分
8. 下列不属于可展曲面的是()
A. 柱面
B. 双曲抛物面
C. 锥面
满分:5 分
9. 下列说法错误的是()
A. 剖视图可分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图
B. 用剖切面完全地剖开物体所得到的剖视图称为全剖视图
C. 当物体具有对称平面时,向垂直于对称平面的投影面上投射所得到的图形,可以对称中心线为界,一半画成剖视图,另一半画成视图,这样的合成图形称为局部剖视图
满分:5 分
10. 根据两曲面体的表面形状、曲面体与投影面的相对位置和曲面体之间的相对位置,求相贯线上点的常用作图方法,下列不是的是()
A. 表面定点法
B. 辅助平面法
C. 辅助球面法
D. 素线法
满分:5 分
11. 根据有关标准规定,用正投影法绘制出物体的图形,称为()
A. 视图
B. 剖视图
C. 断面图
满分:5 分
12. 非螺纹密封的管螺纹属于()
A. 标准螺栓
B. 非标准螺栓
满分:5 分
13. 下列不属于轴测投影画法的是()
A. 坐标法
B. 叠加法
C. 切割法
D. 换面法
满分:5 分
14. 可以假想将复杂的组合体分解为苦干个较简单的基本立体,分析各基本立体的形状、组合方式和相对位置,然后有步骤地进行画图、读图和标注尺寸。这种化繁为简,把复杂立体分解为苦干个简单立体的分析方法称为()
A. 形体分析法
B. 换面法
C. 拆分法
满分:5 分
15. 零件图一般不包括以下()的内容
A. 一组图形
B. 装配序顺序
C. 技术要求
满分:5 分
16. 正面投影图是三面投影图的主要投影图。选择正面投影图时必须考虑组合体的()和正面投射方向。
A. 形状
B. 安放位置
C. 大小
满分:5 分
17. 根据点的运动有无规律,曲线可以分为()
A. 规则曲线和不规则曲线
B. 平面曲线和空间曲线
满分:5 分
18. 绘图铅笔铅芯的软硬用字母“B”和“H”表示。B前的数值越大,表示铅芯()
A. 越硬
B. 越软
C. 与软硬无关
满分:5 分
19. 下列说法错误的是()
A. 尺寸线必须用细实线画出,不得用其他图线代替,也不得与其他图线重合成画在其延长线上
B. 尺寸数字允许被任何图线穿过
C. 尺寸界线用细实线绘制,并应由图形的轮廓线、轴线或对称中心线处引出,其末端超出尺寸线约2mm。
满分:5 分
20. 画组合体的轴测投影时,可将其分为几个部分,然后分别画出各个部分的轴测投影,从而得到整个物体的轴测投影,这种画法称为()
A. 叠加法
B. 坐标法
C. 切割法
满分:5 分
学生专栏
23.9 万条内容 · 137 人订阅
请各位过来人的前辈们指教,我这样的情况适合考研么?
对于考不考研这个问题我已经纠结了很多个月了我承认自己太过没魄力但之前几次重大的决定都被我草率地解决了导致今日之颓对于选择我真的恐惧了以下是我本人情况:1。家里经济条件不好,我生怕给父母带来太大的压力2。我不搞研究,对土木虽不是很排斥,但也没多大兴趣3。我在福建211学校就读,福建近年来基础建设发展飞速,我怕赶不上热潮4。我非常不满意这样的文凭,但也晓得文凭只是抛门砖而已5。还有其他种种
