土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 转发GB“负荷开关的一些术语解释”,你经常用哪种?
发布于:2005-08-31 17:23:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1.1负荷开关
能够在正常电路条件(也可以在规定的过载运行条件)下关合、承载和开断电流以及在规定的异常回路条件(例如短路)下,按规定的时间承载电流的开关装置。
1.2 通用负荷开关
能够进行配电系统中正常发生的直到其额定开断电流的所有关合和开断操作以及能承载和关合短路电流的负荷开关。
1.3 专用负荷开关
具有通用负荷开关的一种或几种,但非全部功能的负荷开关。
1.4 特殊用途负荷开关
适宜于作为除了对通用负荷开关规定的开合要求以外的负荷开关。例如:电动机负荷开关、单个和背对背电容器组负荷开关、频繁操作负荷开关、隔离负荷开关等。
1.5 隔离负荷开关
在分闸位置,能满足对隔离开关规定的隔离要求的负荷开关。
1.6 频繁操作负荷开关
能够开合规定操作频率高于连续供配电系统中所需操作频率的一种负荷开关。
1.7 电动机负荷开关
指定用于开合稳定状态和制动条件下电动机的特殊用途负荷开关。
1.8 单个电容器组负荷开关
指定用于开合充电电流直到等于其额定单个电容器组开断电流的单个电容器组的一种特殊用途负荷开关。
1.9 背对背电容器组负荷开关
指定用于在一个或多个电容器组接到母线或负荷开关的电源侧的情况下,开断电容器组充电电流直到等于其额定背对背电容器组开断电流的一种特殊用途负荷开关。这种负荷开关应能关合直到等于其额定电容器组关合涌流的相应涌流。
1.10 有功负载开断电流
分断有功负载回路时的开断电流。此负载可用电阻器和电抗器相并联来表示。
1.11 闭环开断电流
开断闭环输电线路,或与一台或几台变压器相并联的变压器(在这种回路中,开断后负荷开关两侧回路仍然带电,并且接线端子上呈现的电压远低于系统电压)时的开断电流。
1.12 电缆充电开断电流
在空载情况下,开断电缆回路时的开断电流。
1.13 空载变压器开断电流
开断空载变压器回路时的开断电流。
1.14 单个电容器组开断电流
开断与电源相连接的单个电容器组(不包括与被开断的电容器组相邻的其他电容器组)回路时的开断电流。
1.15 背对背电容器组开断电流
开断与电源相连接的电容器组(包括与被开断的电容器组相邻的其他电容器组)回路时的开断电流。
1.16 电容器组的关合涌流
当电源侧接有相邻的一个或几个电容器组时,将电容器组回路关合到电源上去时出现的高频高幅值电流。
注:涌流的频率和幅值取决于电容器组之间的电容和电感数值。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电度表的问题
请问,三相四线电度表,在什么情况下正转,什么情况下反转?前提,接线正确,相序也正确。
