土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位水箱是否要设增压设施
屋顶标高15.50,有一层地下车库,设自动喷淋(中2级),针对喷淋系统高位水箱需要设增压设施吗?估计高位水箱到最不利喷头垂直距离为16.5m!
全部回答(25 )
  • yinhui-1980
    本来就是可以不设置啊
    静水压头大于5米了
    2007-05-31 16:14:31 来自 PC 评论 举报
  • jjplj
    要是实在不放心,你可以计算下,就算到水箱最低液位处的压力是多少,只要满足最不利的喷头就好了
    2007-05-28 13:47:28 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
