土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 隔离开关,断路器,空气开关,三者怎么区别,分别装在什么位置?
发布于:2010-05-16 16:39:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
刚刚接触电气设计,想请大家帮我解答下!
全部回复(3 )
  • zjjxphcl
    zjjxphcl 沙发
    还有一个漏电保护器,有点弄不清楚了
    2010-05-20 15:54:20
  • dengjiansc
    dengjiansc 板凳
    GB14048-2006.1《低压开关设备和控制设备 第1部分 总则》对断路器的定义是:能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件(例如短路条件)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
    隔离开关是在断开位置上能满足对隔离器隔离要求的一种开关。
    开关的定义是在正常的电路条件下(包括过载工作条件)能接通、承载和分断电流,也能在规定的非正常条件下(例如短路条件下)承载电流一定时间的一种机械开关电器。
    注:开关可以接通短路电流,但不能分断短路电流。
    你要搞设计,先将基本定义弄清楚了,远不止问的这些·····
    2010-05-17 13:58:17
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
VD4真空断路器结构图
VD4真空断路器结构图
