土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求教MST2006.高手进来坐坐。。
求教MST2006.高手进来坐坐。。
发布于:2010-05-16 12:01:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
已知这些条件:
全部采用钢管杆件和空心球连接,沿纵向下部结构由钢筋混凝土梁柱组成,边柱高8m,边柱截面为500 mm×800 mm,中柱截面为500 mm×950 mm,柱间的连续梁为型号HM488×300的工字梁,柱间支撑为型号HM340×250的工字梁。结构形式如图1所示,钢材耗用量为32kg/m2。钢管用钢材Q-235B的许用应力215 MPa, 结构的允许挠度按1/400控制为90mm。
化工成品仓库网架结构计算
采用正放四角锥双层螺栓球网架,建立平行弦网架结构(如图所示),四角锥的尺寸为
S1:3m×3 m,
首先根据该结构承受的恒载和活载情况,按照库房空间要求。网架平面为
P5: 66m(跨度)×60m(纵向),
怎么往Mst里填写数据呢。。。???
请高手指教。。。
万分感谢。。
全部回复(3 )
  • hwj186
    hwj186 沙发
    图都看不到啊,怎么帮你啊,多少个支承点
    2010-08-29 11:20:29
  • weihu211
    weihu211 板凳
    补充:
    已知条件倒是不少,就是不知道怎么往MST里填。。。。
    2010-05-16 12:04:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
怎样计算抗风柱
计算抗风柱时的平面外计算长度应该怎样计算?
