土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 吊挂玻璃
吊挂玻璃
发布于:2010-05-16 10:41:16 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
图纸简介:
附件名:20105161273977666379.zip
文件大小:425K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
47条CAD应用技巧
AutoCAD应用技巧47条   1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉Cross"方式。 2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
