引线标注X和Y坐标值的程序引线标注X和Y坐标值的程序,该程序可设置angbase和textsize系统变量的值,来改变标注的方向和文字大小。使用方法:下载bz5.fas,放在d:根目录,打开要标注坐标的图形,在命令行输入(load "d:/bz5.fas") 回车,加载成功后,在命令行输入 bz 回车,按提示操作即可。将bz5.fas文件加入启动组或在acad.lsp文件内输入(load "指定路径/bz5.fas")语句,每次启动自动加载程序,可解决在每次打开图形时,编辑斜线位置实现自动移动标注文字(当标注位置不合适时,在修改时,点选斜线,然后选中斜线与横线的交点,选择新位置,即可整体移动)。
全部回复(143 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
