土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD 2008中文版园林设计及实例教程
发布于:2010-05-16 10:30:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
以前一本书上的光盘,很不错,里面带有视频和源文件,发上来大家共享一下,不过有点大,大家耐心下载!
部分截图:
全部回复(143 )
  • lijstar
    lijstar 沙发
    非常感谢,我十分需要,谢谢提供学习的机会
    2016-01-15 09:24:15
  • majuanxia
    majuanxia 板凳
    下来分享一下,谢谢楼主:)
    2010-06-21 04:27:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
引线标注X和Y坐标值的程序
引线标注X和Y坐标值的程序,该程序可设置angbase和textsize系统变量的值,来改变标注的方向和文字大小。使用方法:下载bz5.fas,放在d:根目录,打开要标注坐标的图形,在命令行输入(load "d:/bz5.fas") 回车,加载成功后,在命令行输入 bz 回车,按提示操作即可。将bz5.fas文件加入启动组或在acad.lsp文件内输入(load "指定路径/bz5.fas")语句,每次启动自动加载程序,可解决在每次打开图形时,编辑斜线位置实现自动移动标注文字(当标注位置不合适时,在修改时,点选斜线,然后选中斜线与横线的交点,选择新位置,即可整体移动)。
