土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制板如何选用
请教一下,一般砖混结构要用预制板的话,是查图集还是自己计算设计呢,如果查图集应选用哪本图集,还有对使用预制板砖混结构可采用哪些构造加强做法?谢谢
[ 本帖最后由 wanda8458 于 2010-5-16 18:29 编辑 ]
全部回答(16 )
  • aqin
    预制板我们这里已经不用了,改成了现浇板,如果一定要用,各地区有自己的标准图集,你可到行业管理部门去问一下。使用预制板时,对板的要求是强度、刚度、裂缝现场要抽检,不合格的退货,施工时板端连接处、板逢处容易开裂,要有加强构造措施。
    2010-10-03 17:26:03 来自 PC 评论 举报
  • wy389224159
    图集可以参考03SG435-1 预应力混凝土圆孔板
    2016-02-23 19:09:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
